Gogoro 2 新車問題 1. 後輪剎車時剎車盤 "唧~~唧~~"摩擦聲 2. 上坡加速後輪有"喀 喀"聲 3. 防滑腳踏墊固定螺絲蓋板脫落
  1. 騎約200公里左右 發現上坡加速時,後輪有週期性的"喀 喀 喀 喀" 異聲 :
    服務站判斷是鍊條鬆掉,要我1000公里保養時再去調整鍊條,但是這種聽起來像鏈條敲擊或汽車引擎無爬坡無力的汽門喀喀聲,真的鍊條騎200公里就會鬆掉嗎? 還是馬達或齒輪有故障? 個人感覺不像是鍊條鬆掉的簡單問題,尤其最近覺得騎車時馬達傳動噪音變大,請問有沒有其他車主遇到這個狀況呢?
    https://1drv.ms/u/s!AgZSsxw4oLW7kVR8im82F-FXtHKo
  2. 新已經騎200公里了剎車還有 新車時就有的 "唧~唧~"惱人的來令片與剎車盤摩擦聲,像中古老爺自轉車的剎車聲:
    https://1drv.ms/u/s!AgZSsxw4oLW7kVWpHgmnQjJ00NUP
    打去客服說技術問題它們不知道要我去服務站問,結果服務站說是正常需要磨合期,但是我不明白又覺得奇怪騎200公里還沒過磨合期嗎? 如果是正常磨合期為什麼前輪沒有這個聲音? 我想可能是工廠組裝問題,剎車片角度沒裝好,品管又沒檢驗到。我家新摩托車和幾千元的新腳踏車碟煞都沒有遇過這種問題?
  3. 原廠購買的防滑腳踏墊固定螺絲蓋板根本沒有鎖緊,不到幾天就掉了剩下一個,剩下那一顆真的是有鎖好,因為其他3顆用腳或手一摳就掉了。
覺得很奇怪,一條金屬的鏈條騎200公里就會鬆掉? 反而一個石棉材質的來令片騎兩百公里還沒磨合好? 這真的是正常現象嗎?
最無奈的是打電話問客服又沒辦法回答技術問題,問服務站要等到滿1000保養才能處理,難道客戶沒有其他管道,只能自己上網GOOGLE找答案嗎? 公司都沒有工程師可以幫忙了解狀況嗎?
腳踏墊的防塵蓋可以用廚房或浴室內常看到的那種小吸盤把它裝回去。
右邊的防塵蓋要右轉才能鎖進去,左邊的防塵蓋則要左轉才能鎖進去。
不過,即使你確定已經鎖的很緊,過一陣子還是會再掉出來。
我想這是設計的瑕疵,故只能消極地經常檢查是否有鬆脫現像。
不然就乾脆點膠把它們固定住。
感謝Rudy的說明,但是因為表面是咬花的粗糙面所以用吸盤附著力可能不夠強,所以只能放回去,結果下雨時被雨衣刷過後掉了3顆,現在只剩1顆在上面。它上面應該留一個溝槽鬆掉時,讓客戶自己可以用硬幣鎖緊,不是像現在只能乾瞪眼等著它掉。
另外,都沒有車主遇有到煞車"唧唧"聲及起步或上坡的"喀喀"聲嗎? 關掉低速警示聲應該就會發現。
難道只有我遇到,我的是"車王"嗎?
Marco
你所遭遇到的問題
我這台全都有
在交車後第三周就有你說的後輪有規律窟巄聲, 就輪胎轉一圈就有一聲
還沒滿一個月就推去新莊店裡, 但實在離家太遠沒法留車給它們檢察(我很後悔沒留, 新莊工程師感覺比圓山要細心)
只能選擇滿一千公里時到圓山站一起檢修
前後已經看三次
最後一次是十月底檢修, 說是有間隙所以塞了一個東西
取車回來後原有問題沒解決, 反而多更多的怪聲
有細細的尖銳高頻金屬摩擦聲/後煞車聲越來越大
我快崩潰了~
整台車沒期望跟一代一樣, 但騎乘時卻比一般油車還吵
只有停下來沒聲音
Perry
你的狀況看來比我嚴重,我最近發現前叉避震器也有問題,爬上小崁(約5公分高)就會有摳摳聲。另外號可騎稱100公里的電量,每次騎剩下一格電量去換電池其記錄都只有50~60公里,這到底是只有我的車這樣還是大家都一樣? 這樣的話大家還敢騎上山去郊遊嗎? 聽說沒電救車蠻貴的…
看了討論區沒幾篇原廠回覆,真的是無言,gogoro 生意太好了忙著接客,懶的派人理會討論區的問題。
GGR2 的前叉已經被大家公認是必改的,碰到稍微大的坑就會觸底。不改沒輒。
號稱可以騎 100公里 是指在平面上以時速 40Km/H 才能達到的里程。
通常我們時速都至少 50~60Km/H,所以大概騎到沒電限速,只能有 70 公里的里程。
有些人時速都在 60Km/H 以上的,每次換電後的里程甚至不到 50 公里。
只能期待睿能在山上郊區景點多設點換電站補救一下。
這個 gogoro 官方的論壇,官方的人都裝死不回應,所以人氣冷到快結冰。
樓主,我跟你第一個起步異音一樣不知道你最後怎麼解決的呢?
已經騎300公里了,後輪剎車還是一樣有 新車時就有的 "唧~唧~"惱人的來令片與剎車盤摩擦聲,我一直在等摩合,原來,大家也有同樣的問題啊
請問樓主,您的第二項問題是只有在煞車時出現嗎?還是倒車時會出現?
因為我今年1月底牽車,2月發現自己 倒車/前進 (停車時還是習慣自己來,不是用倒車功能)後輪會有像刮黑板的尖銳金屬聲,而非煞車時出現,本月才剛檢修保養完,結果聲音出現的機率更頻繁更大聲==
不知道其他車主也有一樣的問題嗎?
4000公里保養,300公里就開始反應這問題,每次進廠保養都反應後煞車有磨擦聲,現在是速度底,滑行有聲,煞車時聲音變少,整個後碟片兩面都是割痕,說這也是正常,反正是耗材,不會正視這問題
我也是今年2/14剛牽車gogoro2plus,第三天騎機車只要在時速15以下或是剛起步就會有刺耳唧唧聲,按倒車功能和用腳倒車也會,實在很吵;一個禮拜後到維修中心問技師,他說(輪胎還在磨合期,只要騎個5、6百公里就正常了),這段期間一直忍受這討厭的聲音,騎到700多公里還是有,一直到前天3/20總里程1256公里,還是有唧唧唧的尖銳聲,3/28才排到保養日期,我已經先換回汽油車騎了…
2018/4/03 牽車 Gogoro2 Deluxe
2018/4/15 發生高頻金屬摩擦
to 2018 5/7已經維修四次 (馬上要第五次了, 在一個月內= =)
每一次工程師都說正常磨合,第三次的時候一位年長的人牽著騎了 2000多也一樣,可能還在磨合。
趁勢問了工程師磨合大約是多少公里或多久? 回答: 不一定,我又問了,那會不會一輩子???
再來問 前牒後牒為何只有後輪來另有問題,結果~~工程師不小心說車設計的…問題 但還沒說完發現
說錯立馬說就是不一樣。 承認錯誤那天可能遙遙無期嗎???
這聲音不會消失,會一直伴隨著,我覺得跟磨合無關
請問樓主,您的第二項問題是只有在煞車時出現嗎?還是倒車時會出現? 因為我今年1月底牽車,2月發現自己 倒車/前進 (停車時還是習慣自己來,不是用倒車功能)後輪會有像刮黑板的尖銳金屬聲,而非煞車時出現,本月才剛檢修保養完,結果聲音出現的機率更頻繁更大聲== 不知道其他車主也有一樣的問題嗎?
你好,請問你的問題有解決了嗎?
我也有這個狀況.
碟盤煞車問題因該跟煞車來令片有關 因為是環保材質 就算是油車新車也會這樣 所以因該是無解 除非換改裝用來令片
S2大約100公里時後輪慢速移動會有異音
回服務中心一次沒進去檢查說法同樣為須磨合
睿能擺明沒辦法處理或是不願處理…
所以要嘛…來個記者熱心的報導(應該隨便都有上千件案例)
不然就客戶串聯一起向消基會反映…(哪個熱心人來組織一下)
小問題不斷且部分招修私下處理不公告已成為這間公司常態…
覺得買車賭的是人品…順便磨磨脾氣…睿能差不多公司…一間"功德"公司啊
這影片也許能回答你的問題喔
