[芒]關於讓愛車光亮與保護這件事-有問必答
先泡一壺茶,老生常談一下
大家都拿到心愛的GOGORO了,但想到要保護愛車,常常一個頭兩個大,上網爬文,也一知半解。
芒果弄DIY自助洗車十年了,一些心得分享給大家,有問必答,大家交流一下囉!
打蠟/鍍膜/包膜?
大家都在問哪種方法照顧自己的愛車比較好。對於新手而言,很容易就被這些名詞給迷惑了。事實上這些產品與技術沒有好壞或是對錯的問題,端看什麼方式比較適合你而已。所以現在幫大家簡單說明一下。
不管哪一種方式,都是在原本的車身上加一層”東西”。並且期待這個”東西”能發揮一些保護的作用。
打蠟
打蠟是最快速簡單也是歷史最悠久的保護方式。蠟本身帶有亮光,可以令車體表面光滑,可與水互相排斥,所以很早以前就用來作為漆面保護的重要材料。除了交通工具之外,地板、鋼琴、樂器、運動器材,也都有各種對應的蠟的產品。 自然界中最明顯的例子,就是一些植物的果實或是葉子表面,有的會有油亮光澤,這些表面就具有撥水與抗汙性。 因為這已經是很成熟的技術,打蠟通常簡單、成本低、方便、效果明顯、還可以附加很多功能-去汙、修補、除刮痕、增豔等等。但同樣也因為這是很成熟的技術,市場產品五花八門,也有些濫竽充數的東西充斥在市面上。
鍍膜
鍍膜是近兩年新發展出來的技術。簡單的說是為了彌補車主對”打蠟”這個東西的期待-就是”延長效果”。蠟畢竟是塗抹在漆面上的東西,會隨著時間而衰退,需要持續使用。所以不斷的有長效型的新技術出來。比如"磁釉"“封膜”“火釉"與最近的"鍍膜"等等。事實上因為這些新名詞是沒有具體規範的,並不像是"鮮乳”"黃金"等等有準確的描述,所以A廠商的"奈米鍍膜"與B廠商的"9H鍍膜"並沒有必然相似的關係。這是車友們要注意的地方。
鍍膜可以概稱為:利用能結晶硬化的透明化學物質,在漆面上加上一層薄膜。這中間還牽涉到很多施工技巧,有簡易的,有配合拋光或是硬化程序的。說下去沒完沒了。
鍍膜也能讓漆面光澤且具有保護,通常撥水抗汙效果能維持數月之久。
包膜
包膜則是完全不同的東西。但因為也有保護漆面的作用,所以一起說明。包膜利用薄膜將車身包起來,簡單的說就是"護貝"或是"螢幕保護貼"了。 包膜也因為模料的關係,有的可以加上顏色或是印刷圖案,就衍生了多種不同的裝飾或是效果。而其品質除了與膜料直接相關之外,施工必須有專業的器材與技巧。
不管以上哪一種方法,除了「施工技巧」這種因人而異的變數之外,最大的差異都還是在材料本身。這些東西都是化學材料製成,只要是化學的東西,就有品質高下的差異,同樣也會存在風險-打蠟或是鍍膜不當造成漆面染色沉澱,貼紙或包膜隨著日曬雨淋的褪色移除後的殘膠等等,都是常見的問題。選擇有口碑的店家與大的品牌都是降低風險的不二法門。
待續 …
可以不要那麼專業嗎?
打蠟
(這只是一張範例圖片)
先說,我個人是傾向打蠟的。
打蠟簡單,價格低廉,光澤質感效果明顯,又可以修正一些瑕疵甚至傷痕
抗汙能力也很好
只要選對東西,問題都可以一次解決
GOGORO因為車體零件材質多,龜毛一點的
可以針對塑料殼,烤漆殼,壓克力,橡膠、金屬陽極部件
選擇不同的產品
整台車整理起來會比交車中心還閃亮
當然,也有簡單快速的產品可以處理
比如求快,可用噴蠟
這是我個人很愛用的美國龜牌ICE噴蠟,光澤感均勻,全車可用,且不會在塑膠件上留下殘影
每次洗車之後噴一噴擦一擦,馬上閃亮又刺眼
當然噴蠟無法跟認真打的蠟的效果相比
所以如果幾乎天天騎車的話,定期打上長效型的保護蠟-晴天大約一個月一次,雨天則半個月一次
可以讓車子的抗汙能力與保護性更好
下雨天也比較好整理車子,不會水一乾就髒兮兮的
字太多了,蠟的介紹留到下次繼續。
請問ice的噴臘一般汽車用品買的到嗎?還是過去你們車場洗車可以有加購呢?對於不常洗車的我,用噴臘適合嗎?
不管是哪一種蠟,車一定要洗好才能使用喔。家附近有可以洗車打蠟的空間嗎?車庫?安全的騎樓?自助洗車場或是加油站呢?
不管是蠟還是鍍膜,我這裡都有~~ 都是精挑細選的
每一罐我都有開來用過。來聊天切磋一下也OK,每個產品都有"適合的對象",不適合不要勉強,適合再來考慮。
不然搞的因誤解而交往,因了解而分離,很可惜的。
賣蠟這不是我的主要營業收入-跟我賣飲料一樣,只是服務而已
所以我寧願都挑比較好用品質較好的東西上架喔。
GOGORO用蠟的推薦與不推薦[個人主觀意見]
這一定要寫主觀意見,「心得」這種東西沒辦法客觀的。
不管選購那一種產品,都要看適不適合自己。比如GOGORO這車,又好又帥又快,但對於一個天天要從嘉義上溪頭工作的人,GOGORO顯然不適合,硬是拿來騎,肯定是勉強自己。
蠟也是一樣。但我的推薦與不推薦,是來自於我的經驗帶來的自由心證,如果剛好跟你的意見不一樣,那可以以你的意見為主。畢竟同一盤菜不同人吃起來都會口味各異了,對吧 :slight_smile:
推薦第三名
Meguiars - ColorX
這罐蠟對於豐富漆面色彩有奇效,再漆面狀況良好的車漆上,可以產生驚人的高對比華麗色彩。比如plus版本的彩色車系-藍的橘的黃的等等,容易操作,失敗率很低。再嫩的新手也可以打出專業效果。同常同一車色的兩台車,一台打上COLOR X,另一台沒打,兩台放在大太陽下一比對,馬上就可以看出來哪一台色彩鮮豔光澤逼人。
推薦第二名
Meguiar’s - NXT2.0
相對於color x的色彩豐富性,NXT 2.0強調的是漆面的透明質感。完成後不帶基本色(有的蠟打完會偏黃或是偏黑),純粹的透明光澤感,蓋細紋能力一流,如果車身有太陽紋之類的細微刮痕,或是深灰色車想讓漆面光澤更深層的,NXT 2.0很值得推薦。耐候性極強,大雨天出去騎個幾次,車身都還是有明顯的撥水能力。操作十分簡單,一抹就乾淨。
推薦第一名
Turtle Wax - ICE Liquid wax
ICE是極少數的「可以全車適用」的產品。他的成分可以應用在GOGORO全車的任何材質上(輪胎不要打,已經夠滑了 :# ),也就是一罐蠟就可以全車處理。特殊聚合物成分,可以在車身形成保護膜,這個保護膜除了增加車色質感外,還具有很強大的抗汙能力。缺點是產品本身是流動性很快的液態,乾燥硬化速度很快,用汽車上時,若全車上完蠟才開始下蠟,會十分黏稠操作起來會很痛苦。但在GOGORO這種小車上,這個快乾的缺點反而變成優點,兩三下就很快速的就可以完成保護車身的工作。
不推薦名單 注意是不推薦喔![原因還沒寫完,晚點補上]
A.3M 什麼特級釉棕櫚蠟等等的
B.845 915柯林棕櫚蠟等等的
這論壇一上傳沒多久就不能編輯原文了 :’( 補上剛剛沒寫完的
上一篇有提到不推薦的蠟 (哎,你不要內文沒看清楚就跑去買咧)
來補上不推薦原因
上面提到的3M與845,在網路上另有一派支持者
撇除業配文之外,我認為大多數的心得,是基於"用過的蠟不夠多"
吃過的餐廳不夠多,那自然分不出食物的高下
開過的車不夠多,自然分不出性能的差異
用過的蠟不夠多,怎麼會知道優缺點呢?
這其實是每個人都會有迷思,就像我也無法評論我所不熟悉的領域的東西一樣。
我心目中不好用的蠟,多半會有幾個問題
1.難操作
不好塗抹,不好擦亮,不能配合打蠟機器操作
打完除了產生汗水沒有產生其他功能
-打蠟都要花時間跟力氣,當然能發揮越多效益越好
2.留殘影
有的蠟完成後,會在日光下產生殘影,像是包過油條的報紙一樣,一攤一攤的
這種不踏實的蠟很令我討厭
另外有的蠟的配方,會在未烤漆的塑膠件上留下白影
有的是不小心沾到,有的是殘蠟隨著下雨流下來沉澱在塑膠件上,會很討厭。
白掉的塑膠件,就跟下垂的眼角一樣,是讓車子視覺上感覺外觀老化的主因
你看有時候去換兩條新輪胎,車子看起來就很新,就是因為輪胎黑黑亮亮的看起來很有質感
車就算沒洗看起來都會亮了
3.吸灰塵
有的蠟打完以後,表層像是永遠不會硬化一樣
就是一層油,看起來亮晶晶,很會撥水,但也很會吸灰塵
手指一抹就一片黑。有的家具蠟就會有這樣的情形(你看我一講你一直點頭,你一定遇過對不對)
這類的蠟除了吸灰塵之外,還很會咬水痕
車放在戶外,一下雨就卡一條一條的污漬
天一放晴,哇賽不得了,白車變斑馬,昨天辛苦打的蠟都白費了
有這些症狀的,我就會列為不推薦的蠟。
至於大賣場賣的什麼Soft99或是寫一堆日本字又光亮又撥水的,一罐不到三百塊錢又送海綿又送布的
那些我一概就是看看笑笑就算了…
關於鍍膜
鍍膜是非常新的技術,所以各派系與品牌也充斥市面。不像汽車蠟有很多品牌已經有數十年甚至上百年的歷史了
所以你要用「品牌」去分辨產品是有困難的。你只能從口碑或是對於介紹人的信心上去判斷。
也因為鍍膜種類非常多,多到現在什麼東西都要追加上"鍍膜"兩字(或是兩字其中之一)才跟得上流行
通常還要加上一些形容"堅硬""勇猛"的字眼
比如阿,什麼9H鍍膜、鈦膜、晶體鍍膜、威鋼膜之類的
有的廠商,知道要送MSDS,要做SGS等檢測,要過RoHS,一些必要的程序要完成
也有的廠商就隨便架上產品倒在一起搖一搖,貼個貼紙就賣起鍍膜了-搞的鍍膜都不鍍膜了
我真的看過賣場把一般的蠟加上鍍膜兩字,還用燙金的字體(輔以一些日文)
就很大方的銷售了。
子曰:台灣人好騙難教…
所以我沒有很推薦鍍膜就是因為這樣。
真正的鍍膜-就是真正利用結晶特性讓漆面真的有一層保護膜的鍍膜
操作上是有必要的程序的
所以呢,來說明一下鍍膜的程序;畢竟知識多一點,盤子少一點。
首先車子弄乾淨是一定要的
原本的車漆品質是很重要的-如果有細微的瑕疵或是髒汙,都必須先處理掉,以免鍍膜作上去了,要再回頭處理就來不及了。必要的話,先拋光建立漆面亮度與平整度也是免不了的(所以新車直接作鍍膜比較便宜,因為省去了整理車身的程序)
車上的污垢,甚至是殘蠟,水份,都必須要徹底的去除掉。
接著就是上鍍膜。這裡用的芒果本人精挑細選的DFC50。售價2500,包含必要耗材。而這容量算一算可以鍍5~6台GOGORO吧(我鍍了三台,還有剩不少…)
用專用的細緻化妝棉,把藥劑均勻地塗抹在車身上,如果車漆的清潔沒有問題的話,這個鍍膜的程序就會很輕鬆。
等藥劑硬化後,再擦拭乾淨,就可以完工。比較基本型的DIY鍍膜,都是自然風乾硬化就好。
一些特殊成分的鍍膜,會配合硬化藥劑或是IR燈來進行。
但在完全硬化之前,任何鍍膜都是怕水的-如果硬化前就碰到水,可能會留下痕跡,就白做工了。
安全一點的時期,我都是抓個24小時不要碰水。惡劣天氣或是太潮濕日夜溫差大的氣候,我也不建議去做鍍膜
(有時候深夜完工,車放戶外隔天一早又是一層露水,痕跡咬上去就頭痛了)
完工後應該會有這樣的效果
[好我還不會弄嵌入影片,先這樣吧,按下面這個連結]
https://youtu.be/9D34OnFEVO8
由於鍍膜本身的特性,會跟車身更緊密的結合,所以通常具有半年以上的明顯抗汙撥水效果
以下這個影片,跟沒有處理過的車漆比較,就很明顯
https://youtu.be/C-mH09b9Wzk
鍍膜鍍的好, 清潔維護沒煩惱~
那麼,缺點呢?
首先當然是單價偏高,當然,這麼多工序,多給人家工資是應該的。(不然可以試試DIY)
再來是鍍膜只有基本光澤與撥水,相對於打蠟能產生的效果豐富性,自然是少了一點。
最後一個我最受不了的地方…
鍍膜是很長效的,但再怎麼長效都會有衰退的時候
鍍膜在逐漸剝落時,會在車身上形成斑紋與痕跡
擦也擦不掉,洗也洗不起來
有時過程長達數周或數月,除非重新拋光把鍍膜去除,不然這些痕跡會像青春痘一樣惱人
如果沒處理好又重新鍍膜上去,那麼這些痕跡被包覆在新的鍍膜下面,會更難過
所以,養護本身,也會是個困擾。
天底下的事情都是這樣,有利有弊,通盤考慮,再看自己怎麼選擇了。
關於包膜
接下來我們來插花一下包膜這件事情
從字面上就很容理解,包膜就是在原本的車上再貼一層薄膜,跟手機貼保護貼一樣。
簡單的說就是"護貝"了。
你也可以想成是這樣 o:)
當然也因為這樣的需求,衍生了很多特殊的材料
除了最基本用透明的膜來做保護之外,還有很多可以客製化顏色或是圖案的膜料
是很好發揮創意的一種方式。但無論如何,就是為了保護漆面並且增加美觀
如果選錯東西,反而弄壞漆面,讓車變難看,那就真的是花錢又傷身了
但關於包膜你要注意的幾件事情:
膜本身是"犧牲品"。他是用來抵擋刮痕與輕微碰撞,概念上就是"螢幕保護貼"。
但因為他就是個"膜",是塑膠材質。所以會有塑膠材質的特性
尤其是車用,放在那邊日曬雨淋,老化會很快。
A.戶外紫外線長期曝曬,可能變黃或是氧化,甚至是收縮、變質。
貼透明膜的尤其可能發生-車身膜料曬太陽變黃,甚至膠料的色澤沉澱到車子上,撕掉貼膜後還可看到痕跡
那就真的很糟糕了。
B.施工不當或是材質不良,導致邊緣破損,氣泡,髒汙
貼膜畢竟是再貼一層材料。就可能有這類問題。有時候剛貼上去的時候沒有,長期過後卻慢慢浮現出來
C.無法移除
材料粉碎,殘膠除不掉,撕不乾淨,甚至把原車底漆給破壞了。原本要保護車身的東西,卻反過來傷了車身,得不償失。
GOGORO原廠的車身保護貼,就是3M的專用膜料,是可以信賴的產品
除此之外,美國AVERY的膜料,也是品質極好的。好貼好撕,耐日曬兩年以上
另外還有很多大陸貨
還有明明是廣告材料卻拿來當車貼膜的
價差與美國3MAVERY這些專業車膜,可能有數倍之多
剛貼上去看來都差不多,貼過兩三個月就出現問題…
也有人說,他包大陸膜一點問題也沒有,沒必要買專用進口膜
但每個人用車環境條件不一樣。有人一個月開不出門兩三次,有人卻天天放戶外天天日曬雨淋
造成的結果也當然會有不同。
無論如何,多問多看多爬文總是不二法門唷。 :slight_smile:
想去找你 請問你們店在哪裡呢
好文不推怎行!!! :slight_smile:
自從評估過換車殼與貼膜的價錢,我就決定只打蠟就好。
因為換新殼的爽度比較高!!
想去找你 請問你們店在哪裡呢
#GoStation 車太炫汐止站
我自己是用這罐!有興趣可以參考。
https://tw.bid.yahoo.com/item/高雄191-【-Muc-Off-】英國品牌-Miracle-Shine-Polis-100049538734
長知識了!
所以有車庫可以停的話,選擇包膜是最好的囉~?
長知識了! 所以有車庫可以停的話,選擇包膜是最好的囉~?
有車庫的話已經無敵了,想怎麼樣都可以囉^^
(打蠟吧,打蠟才會無敵亮)
請問塑膠殼的水痕,應該如何消除?
請問一下,踏板前,掛勾後的塑膠殼部份,請問大家是如何保養的,謝謝,我的車是S
