龍頭鎖需啟動多次才能解鎖!? 無法使用性能模式!?
今天一早外頭18度下著微雨,但又發生以下老問題,
  1. 龍頭鎖需要啟動2,3次才能解鎖
  2. 電池昨天才換,但騎乘幾分鐘後,性能模式自動變為緩速模式!!這已不是第一次發生,電池拔起再插回還是依然,直接到電池站換電池才恢復
    請問各位大大會常常發生這2種情況嗎?? 有什麼解決方式嗎? 感覺問題越來越多!
還有 18 度不錯耶。我今早出門時,外面氣溫才 11 度。但是我沒有你說的問題。
只是發現胎壓只剩 f30r35 而已。前陣子天氣好時,都至少有 f33r39。
gogoro 2+ 路過
@“李彥德”
您好,
關於第二點,請參考:https://support.gogoro.com/tw/faq/207190627#115003710408
節錄文字如下:
電池低溫保護機制
由於過於低溫的環境不利於電池高速放電,當室溫過低時,系統會啟動溫度保護模式,且儀表板上「系統溫度保護」圖示會亮起。此時動力輸出會自動降低,必要時將會強制進入「馬達關閉狀態」。「系統溫度保護」圖示會亮起時,在可騎乘的狀況下,可騎乘一段時間待溫度恢復正常工作溫度,或請至附近的 GoStation 電池交換站更換電池,即可恢復正常性能,繼續騎乘。
關於第一點,則請參考: https://support.gogoro.com/tw/faq/207190627#115003037594
https://support.gogoro.com/tw/faq/207190627#224997687
謝謝。
@“艾維斯”
產生緩速模式時,並沒有出現「系統溫度保護」圖示,若有再發生的話,我再拍圖放上來讓各位看一下
