[芒]後視鏡調不到位置?不要急著改後視鏡喔!
後視鏡老是調不到位的,不要光是去壓那個鏡片
後視鏡框架本身是可以調整的喔!
謝謝分享,相當實用的訊息
未知gogoro的生產線是否針對後照鏡的部分有治具可以定位?
小弟買了兩台, 初始後照鏡角度四隻都不一樣, 還差了不少, 這點也是產線可以改進的地方, 有治具的話, operator也方便定位鎖緊…
未知gogoro的生產線是否針對後照鏡的部分有治具可以定位? 小弟買了兩台, 初始後照鏡角度四隻都不一樣, 還差了不少, 這點也是產線可以改進的地方, 有治具的話, operator也方便定位鎖緊...
後照鏡的定位需要使用者乘坐在車上、依照實際狀況來做調整。
所以就算有工具在出廠時統一定位,交車時還是要根據車主狀況去調整,其實實際面上是差不多的。
應該要在交車的時候請技師幫忙調整,才不會發生自己怎麼調都調不好的狀況。
後視鏡老是調不到位的,不要光是去壓那個鏡片 後視鏡框架本身是可以調整的喔!
前兩天晚上去圓山服務中心調整後視鏡, 技師是直接扳後視鏡黑色本體跟銀色環的地方 (圖中 1 稍微上面一點的地方), 他說後視鏡下面是跟龍頭固定住的, 直接從上面喬角度就可以.
null
前天我也去了圓山,做了1千公里的保養,順便調整一下鏡子,發現鏡子的調法,跟其他車款的鏡子調法,不太相同,向前調整反而更有角度能直視正後方,原因是此鏡是可以內折,因此如果身高在170公分以下,可能不用購買非原廠鏡子,應該先去預約調整吧!
正確, 我也在前幾天發現了, 撥開橡膠護套後, 會有一個調整螺絲, 旋鬆後就可以調整照後鏡前後擺幅囉…
記得再旋緊嘿~~~
今天去圓山調整了後照鏡,看到後方路面的視角變大了,維修人員順便也幫忙檢查後煞車管與車輪是否保持安全距離(聽說是只要有回廠就會幫忙檢查)。服務很好,給個
1000 公里保養時會去調整! 感謝分享!
之前調整過了,還是覺得…想要更大的視野
明年度來搞套後照鏡玩玩好了~嘿嘿
更換8R8R螺絲加高後搞定了~
請問如果母牙蹦牙怎麼辦??
一般來說,鋁孔配白鐵螺絲是很容易損傷的,如果是已經崩牙,是輕微的,還不會影響螺絲的鬆緊~因為螺絲牙還蠻深的,但如果牙鎖到底還是鬆鬆的,是可使用止水帶強化或使用螺絲固定膠6小時來固定~最後還不行的話,如果想要加高的話,把牙孔徑從8mm攻牙擴大成10mm,再接上10變8mm的螺絲也可搞定~~備註:當然詢價送修原廠是最快的~
送去洗牙會不會洗裂開呢?因為材質??
我的下半部牙還在
上半部已經全沒牙了
想換整組應該不少前吧??
更換8R8R螺絲加高後搞定了~
請問,黑色套起來的是熱縮套管嗎?
對啊~遮醜~
