我最近十天就在公司附近的換電站換到新式電池.當時心裡想 唷~不錯勒~! 據說電容量提高不少,回裝車內開啟電源,錶頭可騎乘公里數為79KM…(換電站螢幕也沒顯示所有電池都在充電中阿)什麼鬼!
又過了二天.一樣在同一個充電站換到新式的電池.(當時已經沒有像第一次那種期待的心理) 恩~果然…沒有期待就不會有失望 錶頭可騎乘公里數為77KM…是官網誇大效能?還是我的車有問題??
我起初並不期待能像新聞所說的可以100KM以上的電容量.我去年4月交車到現在.只有第一個月有換到9XKM的電容量.再來8XKM…現在幾乎都是7XKM
你們有換到新電池了嗎(有Gogoro Network字體)
新電池非一蹴可就增程。等(電量)電壓下,憑何能多航程?需平時換電池累計數據。
與駕駛習性、交通狀況密切,依照輸出、入功率,取得新動力曲線值。
未示「所有電池都在充電中」,不意味滿電量,祇推斷高電量(85%以上)。
我最近十天就在公司附近的換電站換到新式電池.當時心裡想 唷~不錯勒~! 據說電容量提高不少,回裝車內開啟電源,錶頭可騎乘公里數為79KM......(換電站螢幕也沒顯示所有電池都在充電中阿)什麼鬼! 又過了二天.一樣在同一個充電站換到新式的電池.(當時已經沒有像第一次那種期待的心理) 恩~果然....沒有期待就不會有失望 錶頭可騎乘公里數為77KM...........是官網誇大效能?還是我的車有問題?? 我起初並不期待能像新聞所說的可以100KM以上的電容量.我去年4月交車到現在.只有第一個月有換到9XKM的電容量.再來8XKM.........現在幾乎都是7XKM
會這樣顯示,那你平常騎車時速應該很快哦
因為大部分的網友都是顯示90~97左右
新電池非一蹴可就增程。等(電量)電壓下,憑何能多航程?需平時換電池累計數據。 與駕駛習性、交通狀況密切,依照輸出、入功率,取得新動力曲線值。未示「所有電池都在充電中」,不意味滿電量,祇推斷高電量(85%以上)。
你可能沒明白我說的~ 我當然知道需平時換電池累計數據。
((((與駕駛習性、交通狀況密切,依照輸出、入功率,取得新動力曲線值)))))
我意思是
我起初並不期待能像新聞所說的可以100KM以上的電容量.我去年4月交車到現在.只有第一個月有換到9XKM的電容量.再來8XKM…現在幾乎都是7XKM會這樣顯示,那你平常騎車時速應該很快哦
因為大部分的網友都是顯示90~97左右
我很久沒換到90UP了 我騎車均速60-70 而且GOGORO的錶頭是快樂錶 錶頭顯示時速80KM 實際上約70KM左右而已 用google 衛星導航就可以知道實際時速了
無「所有電池都在充電中」提示,不表您得滿電量,GoStation顯示電池數量,為85%以上。
請確認您取得電池電量,方下定論。
我車買了1年半了,只有換過一次顯示84Km的
最近幾乎都只有60-66km左右
而且我試過跳出來的電池在馬上插回換電站
電池顯示只有94-96%
這表示電池都不是滿電的
可能基於保護電池、換電站立場
但換電站不足也是事實
所以就算有高容量電池也是無法滿足20萬車主使用
RANGE 那個數字,是根據電池百分比推算的,也就是同樣 100% 的新舊電池顯示出來的距離是一樣的(但實際上當然不同)。
其實新電池能跑的里程真的有比以往的多.Range 顯示一樣但跑下去會有實際感覺不同!
所以是比60公里還要更長嗎?
這樣說好了,假設舊電池顯示60.能跑到50就算很不錯了,但新電池顯示60.如果沒有瘋狂加速亂胚車.有可能騎比60多.Range掉電速度會比較慢,趨近於顯示數字.
我從10月底開始到現在已經換到六次新電池了,沒辦法,每次換到都很興奮,所以都記得。
實際使用上,新電池的預估里程都比舊電池低,約在76~71,舊電池這半年來大約是78~73,
但是~
新電池的總里程不會隨著我的使用而下降,也就是使用里程與剩餘里程加總會一直停在原預估里程上下加減2的地方,
反之舊電池總里程會一路下降,在我約略40~50之間換電池時加總約62~65之間,
如果繼續騎晚點換電池應該還會下降,自己是估會降到60~58左右,
我其實騎車不快,只是起步比較猛而已。
最後總結我認為新電池續行約比舊電池多10~15%之間,感覺有點少~個人感受。
我也換過2次新款電池(提把那個地方明顯變淺)
但是可能是因為換電站太熱門了
電池都不是完全飽電的
2次RANGE都顯示60公里左右
