電池交換站鎖電池及有關7-11徽章等注意事項
https://docs.google.com/document/d/1XXpbfwwYOvxjEr–hDvgUfAY4TxgGqqHZqJ6xHokFVs/edit 徽章獲得攻略
ahuiliao.pixnet.net/blog/post/31346328原文網址
原先想攻略7-11首發徽章還有小7熟客,卻沒注意到這兩個徽章早就絕版,當時查閱資料是沒有附註已絕版,等我回家後再查詢卻發現有人更新過了,已被附註絕版尤其是小7熟客,應該就是我打電話去客服後,有人再去徽章攻略更新(第一個連結);另發現交換站電池異常交換鎖住原因及解除時間,分享各位騎乘GGR的朋友避免再發生同樣的狀況!
1.交換站只要在5分鐘內異常交換達3次以上(同一站點或不同站點,應該沒有人5分鐘可以連跑3個交換站點的可能),你的電池就會被鎖住!(第四次電池再放進去,就會被直接退出;螢幕畫面會顯示你的電池有問題還有0800開頭的那支客服電話)。
2.不用撥打客服,因為他們也無法解決;需等待30分鐘後由系統自行解鎖,即可在同一在站點或不同站點交換電池!
所以,刷電池的方式是不可以再使用(想刷雷雕電池也是不可行,只有三次機會就等30分鐘),另請注意7-11的兩個徽章都已絕版,請勿在特地跑到7-ELEVEN榮鑫門市。
#GOGORO 交換站注意事項
感謝經驗分享
在踩點的時候,5分鐘可以連跑3個不同的交換站點是可能的。
這樣太神了點,就算站點距離再近,5分鐘內跑3個不同站點(只騎過不交換有可能),但是要抵達並放入電池等待退出電池,再扣掉路上紅綠燈秒數,到達3個交換站點並達成3次交換,個人是覺得不太可能,這樣平均每個站只能耗時1.6分鐘…
踩點,應該要計算包含更換電池時間,應該沒有人只騎到交換站而不換電池…
長見識了~
竟然有人五分鐘內換三次電池後被鎖住?
長見識了~ 竟然有人五分鐘內換三次電池後被鎖住?
以前不會,但是因為有刷電池想拿到雷雕電池,或者像我一樣刷小7熟客…所以才出現這樣的系統設計吧!
我覺得~
不管是『雷雕電池』或是勳章,隨緣比較重要!
我覺得~ 不管是『雷雕電池』或是勳章,隨緣比較重要!
呵~現在真的只能隨緣! 也不會再看到有人刷電池的異常公告了...
因為現在換到雷雕沒有勳章了,想刻意去換的人就幾乎沒有了,所以大家都隨緣囉~~
沒錯 新竹萊爾富那幾站 都很近 3站5分鐘內可換完
雖然想請妳去實測一次,但是還是不用好了,因為在怎樣近的站點要考量行進的紅綠燈(有些要等超過60秒)、行車速度,抵達後熄火開車箱取出電池、電池放入交換站等待退出(約12秒),再放回車箱,在發動引擎,再跑下一個站點,3個站平均每個站只能使用1.6分鐘,有實際騎過、跑過就知道,為什麼是不可能,除非你是半夜,也不等紅綠燈(闖紅燈)…不然在近的站點,5分鐘內跑完換完電池只能說不可思議!
https://goo.gl/maps/aNMUfBuYYT72 以桃園復興維修中心到桃園中正店站,經過中油來翔加油站,這距離800公尺預估開車要5分鐘就算騎車縮短些秒數也不夠到交換站後,你所需要做的其他的動作所需時間,這路線途中經過至少7個紅路燈,5個十字路口,光這幾個路口紅綠燈秒數就不用多說了,何況其他縣市的站點之間的距離。
新竹的各交換站點,我是有跑過幾個,妳說的萊爾富附近的站點,距離再近的好像都沒有我畫的桃園交換站短…
以上就不繼續回應了,說真的交換站點我跑了100多個了,深知站點到站點之間實際跑起來到底要花多少時間,地圖規劃的跟實際跑的時間一定要多出不少時間,加上有些交換站設置的更是詭異,停車後都一定要拿電池走一小段,機車不可能直接停到站點前,有些交換站還設在店家裡面,要把電池拿進去店裡,絕大部分的便利商店交換站,全都設在店家門口或人行道上,機車都無法騎上去,一定要停路旁自己在走上去繞過一堆障礙物…
